Vecchio 02 aprile 12, 11:23   #13106 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3124952
Lift,
ma è meglio alimentare il convertitore dai punti alternativi che hai segnalato o mettere la resistenza?
Quando saldi la resistenza la colleghi da un lato al filo e l'altro alla 3 in 1 oppure saldi il filo alla 3 in 1 ed entrambi i poli della resistenza sulla piazzola?
Con l'elicottero di bandit saldare sulle piazzuole alternative non ha dato risultati, ho dovuto mettere la resistenza.
Va messa in serie al positivo di alimentazione del convertitore, quindi un capo al filo rosso ed uno al positivo di alimentazione della 3 in 1 (qualsiasi punto va bene).
Io ho usato un resistore smd, ma una normalissima resistenza da 4,7ohm da 1/4 di Watt va benissimo.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
