Originalmente inviato da nipotino se fosse una resistenza NTC in che modo la potrei eliminare o sostituire?
vanno per amperaggio? |
se è una ntc è una resistenza con coefficente negativo: diminuisce la resistenza con l'aumentare della temperatura
se è una ptc è una con coeffiente positivo
se chi ha un pacco uguale ti lascia controllare il valore della resistenza vedi che valore ha a freddo e poi provi a scaldare con un fono.
eventualmente tanto per fare una prova puoi ingannare il caricabatteria mettendo una resistenza fissa oppure un trimmer regolabile del valore della resistenza a freddo
di quella del pacco funzionante.
poi su rs oppure su distrelec si trovano
