Vecchio 31 marzo 12, 14:37   #6 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Ciao Stau e grazie.
Riassumendo:
il sistema (se deciderò di procedere nell'impresa) sarà composto da 4 ventole con altrettanti regolatori collegati a 2 li-po identiche.
Con 4 ventole in coda, ottenere il corretto bilanciamento non sarà facile e quindi sarà indispensabile posizionare regolatori e batterie il piu' avanti possibile.
Ciò non toglie che più le ventole sono leggere, meglio è.
Ogni ventola avrà una "carenatura" esterna in estruso di circa 5 ÷ 10 mm. in modo da rendere il tutto accettabile dal punto di vista estetico.
Plastic Pics - HyperScale's Picture Posting Forum: Luft '46.....Arado Ar-555 "Amerika Bomber" 1/72
L'Arado 555-1 avrebbe usato sei reattori BMV 003 con diametro (senza carenatura) di 69 cm..
Le ventole dovrebbero quindi avere un diametro esterno di:
43 mm. in scala 1:16
46 mm. in scala 1:15
49 mm. in scala 1:14
Dato che si tratta di una semi-riproduzione FORSE delle ventole da 50 mm. potrebbero sembrare ancora in scala.....
Quali ventole da 50 mm. mi consigli??
Grazie!
