| Vendo 2 Motori Het, 2w E 1w-30 Vendo i due motori in oggetto:
2w: usato 2 voli, motore eccezionale e molto potente lo vendo solo perche adesso utilizzo modelli di dimensione maggiore (sotto i 1,4 m non scendo). Uno dei migliori motori della HET, sul micro jet del mio amico Andrea , con 3s lipo ed una 4,7x4,7, rendeva il modello velocissimo circa 220 kmh
Causa cura maniacale prima di riporre il motore a nanna i cuscinetti sono stati debitamente oliati. MOTORE COME NUOVO, in vendita a 45 lo svendo a 25
Motore brushless inrunner classe 400, ideale in ventole intubate da 69mm o per pylon fino a 1200g .
Con la HET EDF fan unit 6904 e 3 celle lipo sviluppa una potenza di circa 500watt .
Utilizzandolo ad elica si ottengono ottime prestazioni con una 4,7x 4,7 ed un pacco 3S lipo da 2100/2400mAh. La potenza sviluppata è di circa 500 watts.
-Diametro : 28 mm -Lunghezza : 38 mm -Albero : 3.17 mm -Peso : 78 g
-Correne senza carico : 1,94° -Resistenza interna: 0.013 -KV : 4750 -Corrente massima: 40 A -Efficienza massima: 88% -Potenza nominale: 450Watts a 3 celle -Eliche: APC E 4,7x4,7 a 3S 1w-30: il piu potente motore mai prodotto per le 4s della HET, è veramente molto più performante del 2W-20
Motore usato una decina di volte con grandissima soddisfazione ed una potenza incredibile !!!!
Lo vendo perche nel cassetto da circa 1 anno, inutilizzato causa mancanza di modello consono.
Causa cura maniacale prima di riporre il motore a nanna i cuscinetti sono stati debitamente oliati. IL MOTORE HA GIRATO POCHISSIMO, su hely go a 59 lo svendo a 30
Motore brushless inrunner indicato per modelli con ventola intubata EDF tipo HET EDF 6904 e per modelli Pylon fino a 1600 gr.
Caratteristiche tecniche: Giri/Volt:4400 RPM/1V a vuoto Tensione Operativa:7,4 - 14,8 V N. celle : 2-4 Li-Po I a vuoto : 5,5 A I max efficienza:87% I max :120 A Potenza Nominale :1400 Watt con 4 celle e ventola HET 6904
Resistenza interna:4,5 mOhm Dimensioni: ø28 x 53 mm. Diam. Albero:ø 3,17 mm. Peso: 130 g. Regolatore: 90 A --------------------------- Nome: Domenico Cognome: Tirelli Città: Parma
Ultima modifica di domingo696 : 30 marzo 12 alle ore 11:00 |
