30 marzo 12, 10:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2011 Residenza: parma
| Vendo 2 Motori Het, 2w E 1w-30 Vendo i due motori in oggetto: 2w: usato 2 voli, motore eccezionale e molto potente lo vendo solo perche adesso utilizzo modelli di dimensione maggiore (sotto i 1,4 m non scendo). Uno dei migliori motori della HET, sul micro jet del mio amico Andrea , con 3s lipo ed una 4,7x4,7, rendeva il modello velocissimo circa 220 kmh Causa cura maniacale prima di riporre il motore a nanna i cuscinetti sono stati debitamente oliati. MOTORE COME NUOVO, in vendita a 45 lo svendo a 25 Motore brushless inrunner classe 400, ideale in ventole intubate da 69mm o per pylon fino a 1200g . Con la HET EDF fan unit 6904 e 3 celle lipo sviluppa una potenza di circa 500watt . Utilizzandolo ad elica si ottengono ottime prestazioni con una 4,7x 4,7 ed un pacco 3S lipo da 2100/2400mAh. La potenza sviluppata è di circa 500 watts. -Diametro : 28 mm -Lunghezza : 38 mm -Albero : 3.17 mm -Peso : 78 g -Correne senza carico : 1,94° -Resistenza interna: 0.013 -KV : 4750 -Corrente massima: 40 A -Efficienza massima: 88% -Potenza nominale: 450Watts a 3 celle -Eliche: APC E 4,7x4,7 a 3S 1w-30: il piu potente motore mai prodotto per le 4s della HET, è veramente molto più performante del 2W-20 Motore usato una decina di volte con grandissima soddisfazione ed una potenza incredibile !!!! Lo vendo perche nel cassetto da circa 1 anno, inutilizzato causa mancanza di modello consono. Causa cura maniacale prima di riporre il motore a nanna i cuscinetti sono stati debitamente oliati. IL MOTORE HA GIRATO POCHISSIMO, su hely go a 59 lo svendo a 30 Motore brushless inrunner indicato per modelli con ventola intubata EDF tipo HET EDF 6904 e per modelli Pylon fino a 1600 gr. Caratteristiche tecniche: Giri/Volt:4400 RPM/1V a vuoto Tensione Operativa:7,4 - 14,8 V N. celle : 2-4 Li-Po I a vuoto : 5,5 A I max efficienza:87% I max :120 A Potenza Nominale :1400 Watt con 4 celle e ventola HET 6904 Resistenza interna:4,5 mOhm Dimensioni: ø28 x 53 mm. Diam. Albero:ø 3,17 mm. Peso: 130 g. Regolatore: 90 A --------------------------- Nome: Domenico Cognome: Tirelli Città: Parma Ultima modifica di domingo696 : 30 marzo 12 alle ore 11:00 |
04 aprile 12, 13:17 | #2 (permalink) Top | |
1W-30 venduto, rimane il 2w da 4750 giri volt, UNA BOMBA... Ho appena letto su un forum che potenzialmente si puo usare anche con le 4s !!! Ovviamente il mio non lo ha mai fatto!! Citazione:
12 aprile 12, 18:56 | #3 (permalink) Top | |
Foto se interessano | |
Timing e PWM su motori HET | Antimo areafly 69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 22 luglio 10 11:21 |
smontaggio motori HET | greg89 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 22 maggio 09 22:09 |
