Discussione: aiuto T9z wc2
Vecchio 27 marzo 12, 22:15   #2 (permalink)  Top
staudacher76
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Anche io sono dello stesso parere tuo sul funzionamento dell'ATV ma essendo alle prime armi con i motori elettrici ascolto i consigli di tutti.
Mi sembra molto strano che portando ATV a 60 % il regolatore crei problemi sarebbe come volare e non passare mai la metà dello stick alla fine ...........
Bo aspettiamo altri consigli intanto grazie
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Sulla 8fg se setti l' atv a 100 e il limit a 50 quando acceleri il motore aumenta di giri fino a 3/4 di stick e l' ultimo quarto non succede niente. Se invece setti l' atv a 50 hai a disposizione tutta la corsa dello stick e la limitazione della potenza massima.
Sulla t9zap la gestione del limit e' diversa dalla 8fg.
Quello che ti hanno detto non e' vero, per rirurre la potenza massima si agisce sull' atv.
Un regolatore ha la gestione uguale a quella di un servo, riceve in entrata un segnale che va da 1 millisecondo (minimo) a 2 millisecondi (massimo) com gli atv a 100% se limiti l' atv del massimo a 50% l' inpulso sara' lungo 1,75 millisecondi.
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
