Vecchio 27 marzo 12, 12:49   #1 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Quanta spinta per tuttala da 2 Kg??
Ciao a tutti.
Sto facendo alcuni calcoli preliminari prima di decidere le dimensioni finali di un tuttala con 4 ventole elettriche.
Ho già costruito la struttura usando lo "short-kit" della Traplet derivato dal progetto di Chris Golds (v.foto).
Però non sono soddisfatto perchè il modello è piccolo : 109 cm. di apertura alare.
Inoltre dovrei usare quattro ventole da 30 o 35 mm. che in totale fornirebbero una spinta massima non superiore a 750 ÷ 800 grammi .....non molto se si pensa al peso finale del modello che dovrebbe essere di circa 1,5 Kg..
Delle ventole da 45 ÷ 50 mm. risulterebbero molto "fuori scala" sul modello attuale.
ESCLUDO di installare SEI ventole perchè sono già tanti 4 regolatori e con 6 ventole dovrei usare 3 batterie li-po......in definitiva una eccessiva complicazione.
Al limite potrei installare due ventole non funzionanti......vedremo.
Inoltre, aumentandone le dimensioni, il modello sarà sicuramente più visibile e probabilmente più stabile.
L'Arado 555-1 (mai costruito) aveva un'apertura alare di 21,20 m..
Se il modello fosse in scala 1:16 o 1:15 avrebbe un'apertura alare di 132,5 o 141 cm..
Se il modello venisse a pesare circa 2 ÷ 2,2 Kg. il carico alare sarebbe di circa 42 ÷ 50 gr/dmq..
Domanda finale: quanta spinta statica mi servirebbe per decollare da pista in asfalto?
Grazie!!!
q
Ultima modifica di quenda : 08 febbraio 17 alle ore 10:51
