Vecchio 26 marzo 12, 14:48   #5 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
certo che si ... basta alimentare la TX con un voltaggio, beast con un altro voltaggio
e non avere positivi in comune tra tx e beast ... solo la massa comune !
questo vale anche per il servo di coda collegato direttamente al beast
basta che metti il positivo sulla linea dei 6V
Conferma: il BEC ha il negativo in comune tra ingresso ed uscita, vero? o devo ponticellarlo?
In linea generale, capisco che:
- posso concepire un circulti multivoltaggio, e posso alimentare ogni componente con la tensione più opportuna, a patto che ci sia una "massa" in comune, che dia lo zero per i segnali di controllo;
- RX, Beast e servo non devono necessariamente essere collegate tra loro lato "positivo", (non ci sono scambi misteriosi su quei pin, solo pura alimentazione!)
- è meglio non far transitare potenza attraverso la RX;
- il Beast è più tollerante e può accettare 8,4 V e correnti importanti (?);
Per chiarezza, lo schema che vorrei implementare è quello con due lipo (terza pagina): tutti i servi in HV, tutta l'elettronica "standalone" a bassa tensione.
Grazie ancora
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
