Vecchio 26 marzo 12, 14:40   #8 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
vero elettricamente, ma c'è da considerare che le piste dei CS delle riceventi (specie quelle che portano in giro l'alimentazione) spesso sono molto sottili e potrebbero "cuocersi" se non pensate per reggere gli Ampere di corrente richiesto dai servi da 10-15Kg che montiamo sugli eli.
Serve una traccia rame "larga" e stagnata.
Le riceventi sono progettate pensando anche ai parkflyer e ogni grammo risparmiato è oro; le centraline FBL sono pensate specificatamente per elicotteri.
si si ... intendevo nell'ipotesi di far viaggiare beast a 8.4v e solo la rx a 6v
chiaramente l'alimentazione andrebbe data direttamente al beast dalle lipo
e quindi anche ai servi hv
solo per il servo lv verrebbe "derivata" dall'alimentazione della RX / BEC
comunque, visto che con sbus basta una "misera" rx R6203SB che supporta HV
basterebbe alimentare solo il servo LV tramite bec, o ancora meglio, tramite stepdown
semplificando quindi parecchio il cablaggio
- Operating Voltage 3.5 – 8.4V’s
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Nel caso, mi dicono che si può alimentare il beast via BEC dalla porta System: conferme in merito?
confermo !
il mio shark/mucca e' alimentato proprio cosi'
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 26 marzo 12 alle ore 14:47
urgno non è collegato   Rispondi citando
