Vecchio 24 marzo 12, 23:25   #17 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Siamo sicuri?!?
L'accendiamo?!?
Vale sempre che per caricare due batterie 2S devo collegare le spinette di bilanciamento nel primo e nel terzo slot, per le 3s nel secondo e nel quarto slot?
si il bilanciamento viene fatto lo stesso, io uso un cavo parallelo per le piccole batterie perché è piu semplice, ma poniamo il caso che debba caricare due 3s da 4000 mA.
se le mettessi in parallelo, selezionando 3s dovrei impostare una capacità complessiva di 8000 mA, ma il carichino non può andare oltre i 6000 mA, per cui le monto con il cavo di potenza in serie in modo da poter scegliere la modalità 6s e impostare la capacvità di 4000 mA, rimanendo al di sotto della soglia massima del carichino, ma il risultato in entrambi i modi non cambia; infatti:
3s = 11,1 V * 8 A (8000 mA) = 88,8 Watt
6s = 22,2 V * 4 A (4000 mA) = 88,8 watt
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
