Discussione: ragionamento giusto?
Vecchio 24 marzo 12, 12:03   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da robertino4889 Visualizza messaggio
buongiorno, ho da poco acquistato il mio primo ventola intubata, l'f-16 fighting falcon di freewing (bella cinesata vero?...non ha importanza!). La domanda che voglio porvi è la seguente, per ora lo alimento con una lipo Hacker 2400 mAh 20 c il motore che monta dovrebbe essere questo. il suo tempo di volo (...lo ammetto a tutta cannetta......) non supera i tre minuti. Nel frattempo, dato che il tempo di volo è ridicolo, gironzolando su internet ho trovato queste lipo (lo sò...altro giro altra cinesata, ma forse almeno tra cani non si mozzicano...ahahahaha). Ho deciso di prenderle poichè hanno un pò più di amperaggio. La domanda è...dopo lungo farvela soffrire...considerando che con le lipo che monto ora ho una potenza di circa 40 Ah...potrei migliorare qualcosa montando le pile che ho preso di scorta? Dovrebbero esprimere (sempre in teoria...88Ah) quindi magari non dico il doppio ma almeno un 30-40% in più di potenza e un pò più di velocità??
Non mi sembra possibile un incremento di potenza significativo.
Tutte e due le batterie hanno la stessa tensione. Tra le due varia solo un pochino i "C" disponibili. In questo caso avrai solo una minor resistenza interna delle celle con un leggero incremento di tensione al motore.
In "compenso", ti calerà l'autonomia di volo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
