Discussione: Problemino con esc LRP
Vecchio 23 marzo 12, 15:46   #5 (permalink)  Top
Emanuele C.
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: Bologna
Se fa tre beep all'avvio hai la versione MK3, cioè quella con meno problemi (sai fa per dire..).
Non esiste una regola certa al 100% però le cose sicure sono:
- con una radio di marca Spektrum difficilmente funzionerà a dovere
- con motori su base Feigao (come appunto il tuo speed passion) l'erogazione non è lineare e si ha del cogging (il motore gira a scatti)
Per prima cosa potresti provare a variare le impostazioni di "Feel"e di "Boost" mettendole al minimo e vedere cosa succede.
Riguardo la radio c'è chi ha avuto problemi quando il modello si allontana un po', c'è chi ha avuto problemi in fase di accelerazione e c'è chi ha avuto problemi quando il motore è al massimo.
Tuttavia se hai il problema anche con una radio diversa (se hai anche una vecchia 27-40Mhz prova pure quella) forse il problema potrebbe essere il motore.
C'è anche chi ha provato utilizzando il cavo sensori schermato della Novak e qualche beneficio c'è stato, ma non so se nel tuo caso risolve al 100%.
Potresti provare con un motore su base non Feigao e vedere come si comporta (tipo Novak, LRP, Losi, Lipotech).
Ovviamente se non hai niente in casa e devi comprarlo fai prima a prendere un regolatore nuovo (se è per un buggy 1/10 2wd un bello xerun 60 ampere e sei a posto).
Riguardo i servi a volte i savox hanno un assorbimento troppo elevato allo spunto; molte volte il problema si risolve aggiungendo un condensatore abbastanza grosso in un canale libero sulla ricevente.
Se è una prova "gratis" puoi provare anche con il KO, ma non credo la situazione cambi molto.
Fammi sapere come procedono gli esperimenti !!!
Emanuele C.
Emanuele C. non è collegato   Rispondi citando
