Vecchio 22 marzo 12, 21:30   #1 (permalink)  Top
pulcino
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
CC Governor RPM e Auto Rotation
Allora, premesso che ho sempre volato con curve a V o piatte, volevo provare il governor rpm del CC.
Fino a qui credo di aver capito che inseriti i valori di rotazione della testa voluti si fanno delle curve tipo:
0-30-30-30-30-30-30 ("0" sul primo punto della prima curva per armare l'ESC)
70-70-70-70-70-70-70
100-100-100-100-100-100-100
Ora, la funzione del parametro "AUTO-ROTATION ENABLE" dovrebbe permettere di evitare uno spin della testa lento tipico di una normale partenza a favore di un veloce recupero dei giri sulla testa, giusto?
Se è corretto mi dettagliate sui passi da seguire per il settaggio che dal video sul sito della CC non vedo un tubo e col file non c'ho capito nulla?
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
