Vecchio 22 marzo 12, 14:16   #551 (permalink)  Top
SandroFly
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Stasera sono riuscito a fare la prima miscelazione.... evviva !!
Però ho due problemini..
Vorrei configurare il secondo temporizzatore con il comando del motore, ho provato in tutti i modi ma il massimo che sono riuscito a fare è soltanto avviarlo dando motore, ma io lo vorrei "temporaneo", quindi che conta con motore attivo e va in pausa con mtore off.
Altro problema è il seguente, la radio emette un beep in continuo, sinceramente non riesco a capire per quale motivo.
La radio ha la batteria carica, i timer a zero e tutti gli interruttori off.
Cosa devo fare ?
Per quanto riguarda il tempo di utilizzo effettivo del gas, basta semplicemente impostare sul Timer, la voce "THs". (vedi immagine configurazione da Companion)
Per i beep, è un po più complesso senza avere la radio sottomano, te lo fa con tutti i modelli, hai la telemetria configurata e impostato il "no data alarm"?
..spero di esserti sato utile...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
