Vecchio 21 marzo 12, 23:18   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da foresta72 Visualizza messaggio
ciao, si all'inizio ho fatto così ed è saltato il fusibile del trasformatore.Poi ho usao un adattatore per trasormare corrente da 220 a 110 ma sono saltati i driver stepper dei motori. Ho adattato l'alimentatore, come spiegato sul sito della mia cnc, per l'utilizzo con corrente a 240 e l'erogazione è regolare a 39 volt solo che sono svampati ulteriormente i driver ma forse erano già in corto prima.
La mia paura è che sostituendo i driver risucceda la stessa cosa, metterò dei fusibili da 2.5 ampere e spero che eventualmente saltino loro sennò non so che pesci prendere.
L'unica consolazione è che la scheda usb cnc è salva!!!!
Se qualcuno ha dei sggerimenti sono ben accetti ciao
se riesci controlla quale e' la sigla dei driver, in quanto nel manuale della tua cnc e' riportato che va alimentata a 32Volt massimi
presumo che la tua scheda utilizzi i classici L298 che supportano appunto max 35V.
https://probotix.com/manuals/intro_to_the_V90.pdf
The Motor/Driver System
The V90 is offered with or without the motors and driver system. The easiest way to get started is with one of
the available motor/driver systems offered under available options on the V90 product page. The SideStep
red motor kit is the least expensive kit that will drive this machine. The largest power supply that the SideStep
kit can use is 32 volts
mentre tu ne hai usati 39V...
Ciaooo da Fiorello.
