Vecchio 05 settembre 06, 21:15   #3 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
non ho mai avuto esperienze del genere, ma posso darti un consiglio tanto banale quanto efficace...
Se non hai assorbimenti proprio da maximodello, puoi alimetare la rx con una y su un canale circa a meta della rx.... mi spiego meglio....
il 99 per cento delle rx ha i positivi e i negativi tutti in fila come li vedi dalle spinette esterne, e spesso il connettore con scritto batt e' posizionato da un estremo.... in questo modo se per esempio hai 10 canali da 100 mA ogniuno avrai che sulle piste vicino alla batteria avrai l'assorbimento maggiore (100mA x10servi= 1A) mentre nelle piste piu' lontane alla batteria solo l'assorbimento degli ultimi servi..... se invece la batterie la collegni con una Y per esempio sul quinto canale dividerai l'assorbimeto meta verso un lato e meta' verso l'altro stressando meno le piste.... oviamente il discorso vale per assorbimeti un po fuori da quelli della rx, ma non certo esagerati come puo' accadere sui maxi... e questa soluzione e' valda solo per evitare problemi alla rx, ma devi comunque tenere in considerazione che la corrente passa anche per interrutori e connettori, quindi assicurati che l'insieme riesca a sopportare la corrente richiesta....
Ciao!
PoWeR non รจ collegato   Rispondi citando
