Originalmente inviato da gabriele2476 Ieri ho collaudato lo F-27Q Stryker della parkzone, lancio a mano semplcissimo faccio le prove di assetto impeccabile, va come un fuso, atterro cambio la batteria riparto stessa cosa va alla grande. Aspetto 5 minuti metto su un altra batteria carica e riparto dopo la prima virata a tutto, vado per calare il gas non risponde ed ad un tratto viene giù a tutta vi lascio immaginare cosa o portato a casa.! Domanda che cavolo può essere successo, il bec originale a un interruttore,anche se spento ho notato che quando collego la batteria il bec emette un suono e il motore fa un piccolo accenno a girare, se provi i comandi non funzionano fino a quì penso tutto regolare, infatti quando accendi l' interruttore il bec emette i 3 suoni e i comandi rispondono normalmente. E' possibile che si sia spento l 'interruttore in volo e a fatto si che i comandi non rispondessero e il motore si sia bloccato al massimo? Grazie! |
Il tuo racconto mi ricorda un mio crash, per fortuna senza gravi conseguenze, dovuto a una specie di improvviso blackout dei comandi che solo dopo svariati tentativi scoprii essere stato causato dal cattivo funzionamento del regolatore, nuovo di pacca come tutto il resto. Una domanda: prima di decollare hai eseguito correttamente (e con esito positivo) la prova di distanza, con e senza motore in moto?
