Vecchio 19 marzo 12, 16:20   #11 (permalink)  Top
arturino10000
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Quindi nè swash mix (una volta impostato il 3gx per gli 8 gradi di riferimento), nè D/R ?
Però un D/R che varia la velocità del ciclico potrebbe anche tornare comodo.........
Ma, domanda...... se uno volesse avere un ciclico minore di 8 gradi (tanto per fare un esempio.....) con questo sistema come potrebbe farlo se anche l'uso D/R è precluso ?
Se io imposto gli 8 gradi in modalità DIR con un parametro di rate di ciclico al 70% (su ELE che AIL, come è impostato di default) e poi una volta fatto acquisire il dato degli 8 gradi al 3GX vado a diminuire il fondo corsa dal 70% al 50%, riesco ad ottenere una riduzione del ciclico dai fatidici ?? Sarebbe una procedura corretta o il sistema potrebbe funzionare male ?
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
