La prima metà è pronta!!! il Master intavolato è stato preparato con 8 mani di cera intervallati da lucidatura, poi, dietro vostro saggio consiglio, ho applicato il pva con l'apposita spugnetta blu. Ho applicato il gelcoat e ho aspettato che iniziasse a gellificare, dopodichè ho spolverato il tutto con microfibre di vetro, in modo da garantire una presa ottimale allo strato successivo, secondo strato di gelcoat e spolverata di fibrette dopo 24h. Totale gelcoat usato 124gr. dopo 24h ho preparato lo stampo per la laminazione dei tessuti, miscelando 350gr di resina e tagliando 4 pezze di vetro a trama ortogonale da 380 gr , 4 pezze ti mat in carbonio e 2 m di rowing per irrobustire gli spigoli vivi. 70 gr di resina sono stati miscelati con le microfibre di vetro fino ad ottenere una pappetta densa che ho applicato intorno alle bussole e in corrspondenza del contorno di tutto il master, insieme al rowing. Poi ho iniziato a laminare i tessti alternando vetro e carbonio, e inserendo un telaio rettangolare fatto con piattina di ferro 30x10mm saldata alle estremità e annegata nella laminazione. Con la resina avanzata ho impastato dell'argilla espansa tritata, come riempitivo finale e stabilizzante, chiudendo il tutto con un ultima pezza di vetro. Mamma mia quanta resina!!!
Adesso capisco perchè fare uno stampo costa così tanto. Ho aspettato 24h poi ho separato il tutto dalla partition board avendo cura di non danneggiare il master e sopratutto di non estrarlo dal semistampo. Grazie alla cera e al pva il rilascio è stato semplice, qualche problema l'ho avuto invece per staccare le dighe dal piano, perchè ho usato la colla a caldo per fissarle, e sembra proprio che se ne freghi altamente di cere e distaccanti vari. Alla fine niente di grave, il piano di battuta dello stampo è uscito immacolato, con le boccole delle spine perfettamente a filo della superficie. Ieri sera ho ripulito lo stampo dai residui della stuccatura, incerato il tutto, messo pva e dighe(stavolta ho usato la 30 minuti anzichè la colla a caldo) e ho applicato il primo strato di gelcoat, stasera 2° strato, e poi completo il tutto e via di stampate!!!!!
