Originalmente inviato da Swoose Le mazzate sono necessarie ma farei attenzione ad un paio di cose...
E' meglio mazzolare su un supporto che impedisca alla campana di alluminio di deformarsi
e per quanto riguarda la temperatura mi fermerei un po' prima dei 1000°  , ad 80 butti i magneti. Gli E- Max sono accoppiati con una discreta interferenza, e sono rognosetti per la manutenzione. Se hai dato una chioppa tale da storcere l'albero forse è il caso di cambiare anche i cuscinetti
ciao cla |
Non. So se e' storto ma visto che la fuso e' venuta giù a 60 gradi , anche se E' caduta sull erba, preferisco cambiarlo che perdere due ore a montare e smontare ....
