Discussione: Tentativi
Vecchio 16 marzo 12, 19:42   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
purtroppo con quello che hai a disposizione non puoi far volare nulla.
non tanto per i motori elettrici ecc.. che andrebbero almeno visionati per dirti si o no, ma per il radiocomando da automobili che non e' idoneo per pilotare un aereo perche:
1. lo sterzo comanda un solo servocomando mentre nei tutt'ala ne servono due di servocomandi, che devono muoversi in senso oopposto quando sterzi e nello stesso senso quando si cabra (sale) o picchia (scende) e questa funziona il tuo radiocomando non l'ha.
2. l'accelleratore ha lo "zero" al centro ovvero se premi accellera se spingi frena, mentre in un aeromodello lo zero equivale al tutto frentato del tuo radiocomando, e non puoi stare col dito teso per molto tempo, senno t'arrivano dei bei crampi
pertanto devi procuranti un radiocomando per aerei.
dopodichè si passa alla visualizzazione dei tuoi motori, ma considera che uno speed 400 (che e' idoneo a spingere decentemente un tutt'ala TZAGI) costa 7 euro, ed il relativo regolatore ne costa forze 15..., quindi modica spesa, MA poi ti servono anche delle idonee batterie, perche le pile da 9Volt vanno bene per i telecomandi della TV, ma non faranno mai girare un motorino da aereo
Ciaooo da Fiorello.
