Discussione: Consiglio regolatore
Vecchio 15 marzo 12, 16:06   #10 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Forse non ci siamo capiti, o non ho capito io. Io avevo inteso se si dovesse usare la stessa sezione dei cavi delle batterie per l'eventuale prolunga: ebbene se le batterie sono in serie la corrente che circola sulla prolunga è la stessa che circola su ciascuna batteria, ergo se i cavi della batteria sono ben dimensionati, quella dimensione va bene anche sulla prolunga per la serie.
Tra l'altro l'applicazione sicuramente andrà a 10S: non ho mai visto un sistema 5S da 10000mAh ;-)
Il discorso che con la serie aumenta la tensione e quindi l'assorbimento sarebbe sensato ma non credo si applichi: se metti 2 batterie 5S in serie in un impianto dimensionato per usarne solo una, bruci tutto.
Max
...era quello che intendevo dire io ma forse non mi ero spiegato a dovere
