Discussione: Consiglio regolatore
Vecchio 15 marzo 12, 14:53   #9 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
No, perche' ? se colleghi i 2 pacchi in serie la tensione raddoppia quindi aumentano i giri e il consumo di corrente. Se i pacchi li colleghi in parallelo la tensione rimane quella così come i giri del motore e i consumi, in pratica aumenti solo l'autonomia.
Forse non ci siamo capiti, o non ho capito io. Io avevo inteso se si dovesse usare la stessa sezione dei cavi delle batterie per l'eventuale prolunga: ebbene se le batterie sono in serie la corrente che circola sulla prolunga è la stessa che circola su ciascuna batteria, ergo se i cavi della batteria sono ben dimensionati, quella dimensione va bene anche sulla prolunga per la serie.
Tra l'altro l'applicazione sicuramente andrà a 10S: non ho mai visto un sistema 5S da 10000mAh ;-)
Il discorso che con la serie aumenta la tensione e quindi l'assorbimento sarebbe sensato ma non credo si applichi: se metti 2 batterie 5S in serie in un impianto dimensionato per usarne solo una, bruci tutto.
Max
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
