Rispondo di qua visto che è il thread ufficiale.
Io la macchina la ho toccata con mano, vista dal vivo e per questo ho detto che è una xray 2012 nera.
E' normale che se si compra il progetto e non si è dovuto sviluppare i prezzi di vendita possono risultare più bassi. Poi non dimentichiamo che Team Magic non è una piccola azienda anzi....
Quello che tu chiami precisione dei fori io lo chiamo difetto perchè non hanno svasato abbastanza. Ognuno ha un metro di valutazione differente.
Anche il leveraggio della xray ha 6 cuscinetti, è identico in tutto e per tutto giusto per fare un esempio.
Gli ammortizzatori xray in plastica sono buoni, il problema è che vanno rifatti ogni 4 scariche per averli perfetti a meno che non si sbatte... alle gare ci sono piloti ufficiali che li usano e non li rifanno mai per tre giorni di gare, quindi non è che non vanno... quelli in alluminio invece secondo me sono perfetti, difficoltosi nel fare un rebound perfetto, ma con le ultime membrane e con il tappo forato (cosa che avevano gli ammo delle altre case e che xray non aveva ancora introdotto) vanno una meraviglia.
Bisogna paragonarla alla nuova T3 2012, che è una macchina ora perfetta, lo dimostra che quando gli altri fanno drift ora è la T3 a tenere la strada... prima era l'opposto.
Sicuramente non si deve valutare una macchina per quanto questa vinca, ma per quanto questa sia una buona compagna per la maggior parte di noi piloti con i pollici umani.
Io personalmente cosi come il 99% delle persone che conosco con xray non hanno mai avuto problemi di usure strane, rotture, materiale non buono etc... il pezzo difettato può capitare ma se il venditore è onesto fa presente alla casa madre e il tutto viene risolto. Xray a causa di un problema invio gratuitamente a tutti quelli che avevano già acquistato la macchina un pezzo nuovo... come azienda gli si può dire di tutto ma sul fatto della serietà sicuramente curano molto questo lato.
Unico appunto che si può fare è il prezzo, che comunque è inferiore a Yokomo e Tamya (uguale se si acquistano gli ecs e gli ammo in alluminio), ma questo dipenda dalla politica aziendale. Comunque se si cerca bene si trova Xray in germania a 395 euro.
Non voglio assolutamente difendere Xray anche perchè non ce ne è bisogno i numeri parlano da soli, anzi io vendo e uso Awesomatix quindi potrei sparare a zero su xray volendo, ma cerco di essere obbiettivo.
Sicuro questa Team Magic è un ottimo modello almeno per materiali (a vista) e per design del modello (progetto xray rivisto), poi in pista si vedranno i risultati
