Discussione: Alimentazione a 3v
Vecchio 10 marzo 12, 14:37   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da TRIPP Visualizza messaggio
Ciao a tutti, da tempo ho questo problema, vorrei alimentare la mia stazione meteo
con un pannello solare, il piccolo trasmettitore a bordo della stazione funziona a 3v, dispongo di un pannello fotov. che eroga 5v, ho provato a caricare con il pannello 2 stilo NH15-AA (1,2V) ma ottengo 2,4v, se carico 1 batteria da 3v suppongo che avrò +/- 4v e penso che dovrò mettere un regolatore di tensione ed eventualmente non so quale.
Come posso alimentare con batteria ricaricabile il trasmettitore che funziona a 3v?
Mi potete aiutare a trovare una soluzione?
Grazie.
hai controllato se e con quanti mA carica il pannellino? a fine carica le ni-mh
raggiungono 1,4 1,45 volt
comunque sul sito robot-italy.com vi è un circuitino che con ingresso da 1 a 3 volt ha un uscita di 3,3 volt lo trovi nella sezione stabilizzatori la sigla
è NCP1400-3,3 volt la corrente è di 100 mA
non credo che ci siano problemi se la tensione è si 3,3 volt comunque se il consumo è stabile puoi calcolare la resistenza da mettere in serie per ottenere i 3 volt oppure un diodo in serie sull'uscita del tipo schottky che hanno una caduta di circa 0,3 volt
non sò per quale motivo il link dell'allegato non mi viene accettato
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
