Discussione: align trex100
Vecchio 09 marzo 12, 19:35   #11 (permalink)  Top
cardax
L'avatar di cardax
Data registr.: 02-09-2007
Residenza: Pavia
Sensibilità giroscopio
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Io ho il 100x con la sua rx dedicata ma non sono ancora riuscito a capire se veramente si può regolare il giro e come farlo....
Dunque ce l'ho fatta! In effetti è ben descritto nelle istruzioni: se la trasmittente è in modo 1 o 2 (io uso il modo 1), basta spegnerla ed accenderla tenendo premuti verso il basso e verso sinistra i due pulsanti dei trim dello stick destro (io lo ho fatto dopo avere effettuato il bind, quindi con l'heli acceso).
Il trasmettitore conferma con un beep lungo e sullo schermo appare attivo solo l'indicatore del trim "orizzontale" dello stick sinistro, che ora rappresenta la sensibilita del giroscopio (diminuisce a sinistra, aumenta a destra). Il mio era settato quasi al massimo. Ho fatto qualche prova spostando il settaggio nelle due direzioni (ogni volta bisogna spegnere e riaccendere il Tx per confermare il nuovo settaggio) ed in effetti il comportamento del modello si modifica sensibilmente.
cardax non è collegato   Rispondi citando
