Questo succede ad un mio amico,
Il microbeast e fissato con il gel della align, la ricevente e una compatibile Futaba e la radio e futaba 7cp.
Il modello in questa configurazione ha volato benissimo per circa 3 mesi, inoltre io posseggo n.3 modelli flybarless 2 elettrici e 1 nitro sempre con microbeast fissato con gel align e riceventi compatibili Futaba e stessa radio e vanno benissimo, diciamo che il problema vibrazioni l abbiamo affrontato e risolto alle prime installazioni del microbeast, io l'ho montato per primo su un raptor 50 trasformato fbl con testa del trex e poi passato su un trex 600 nitro quando c era la V2 e dopo i primi problemi risolti e andato sempre bene,
Quindi possiamo iniziare a escludere le cause vibrazioni e fissaggio
Nell'ultimo crash quando abbiamo raccolto il modello abbiamo notato che il piatto si muoveva in modo random rispetto agli stick, esempio dando passo saliva un po' poi scendeva e piegava senza logica, diciamo come impazzito, poi spento e riacceso e tornato normale,
Prima di ogni crash il modello non ha dato nessun preavviso,
I primi crash si sono verificati sotto stress in quanto il mio amico eseguiva manovre 3D
Mentre l'ultimo in hovering in quanto si cercava di capire il problema.
Herman70
Sent from my iPad using Tapatalk
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
