Originalmente inviato da samsamu Confermo la tua impressione: ho provato 10 minuti fa una batteria 1s 500mah sul mio mcpx, acquistata in fiera a Verona. Di solito volo con Hyperion 1s 250mah e nanotech 300mah; ho fatto due scariche con questa machpro e tutte due le scariche ha avuto lo stesso comportamento: i giri rotore decisamente inferiori rispetto alle altre batterie (non so di quanto, ma ad orecchio la differenza si sente benissimo e anche nel volo); con le altre batterie faccio poco meno di 4 minuti di volo assolutamente normale, questa mi stacca verso i 4 minuti. Ne ho altre due ma devo ancora provarle; spero sia un caso isolato. Domani provo a fare 1-2 cicli di scarica e carica con il caricabatterie Hyperion e vediamo che capacità mi segna e la sua resistenza interna. Al più presto provo anche le altre due e vediamo come si comportano.
Dovevo acquistare anche delle 3s 2200mah ma erano finite; ora sono in backorder anche sul sito. Spero che qualcuno mi confermi che sulle 3s non ci siano problemi...  |
in un altro 3D che seguo ho letto che sono state stoccate ad una tensione troppo alta e quindi si tratterebbe di un'intera partita rovinata.....non so se è una leggenda metropolitana, bisognerebbe testarne una ancora nuova
