Vecchio 08 marzo 12, 21:22   #10084 (permalink)  Top
elydoc
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da elydoc Visualizza messaggio
Ti senti di escludere che possano provenire dalle pale stesse (adesivi ? stickers o fascette di bilanciamento?, a volte basta un angolino sollevato e si riproducono i rumori più strani...mi è saltato all'occhio il fatto che non si manifesti il difetto se l'eli è privo di pale e palini...
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
salve a tutti e grazie per le vostre risposte,ho appena terminato di lubrificare con siringa e ago e olio per macchina da cucire singer ,il motore di entrambi gli eli e mentre che c e ro anche quello del mini,allora cinghia,pignone da 14t e alberino adattatore sono nuovi in entrambi i protos,acquistati proprio per ovviare al problema,così come anche i 3 cuscinetti dell albero rotore principale,ma il problema rimane,ho sostituito anche le guide cinghia ma il problema rimane,resta il motore,a occhio l albero del motore sembra ok,non ha giochi particolari ,il problema lo fa solo con le pale ,ma escludo che sia un fischio che derivi da quest ultime perché è proprio un rumore di metalli che stridono ,comunque per il momento ho lubrificato oltre al motore cuscinetto superiore e quello inferiore anche tutta la meccanica e tutti i cuscinetti ad eccezione del pignone ,ho lubrificato anche la cinghia,adesso sto caricando le lipo vediamo domani come va e vi tengo aggiornati
E' una controprova che non ti costa nulla fare e potrebbe essere indicativa; poi io proverei anche a cambiare/ scambiare pale e palini e vedere...Ho avuto un problema assimilabile al tuo su un HK 500, oltre un det. numero di giri iniziava a fischiare, però se aumentavo ancora si dietorceva l'alberino del rotore posteriore, pur avendo i palini e tutto il complesso manine-palini perfettamente bilanciato. Alla fine ho risolto sostituendo l'asse con una spina cementata ultradura, su cui ho trasferito la puleggia dentata per la cinghia; ma qui non si tratta di HK e i materiali sono per fortuna diversi!
Salve ragazzi scrivo i tanto per interrompere un po' la piega del discorso ,per dirvi che ho trovato il problema del fischio ...... E bene me ne vergogno un po' ,ma era il nastro adesivo che avevo messo alle pale ,che a determinati giri provocavano sto fischio,quindi aveva ragione un utente che mi aveva fatto notare sta cosa,infatti era strano che senza pale l eli non avesse nessun rumore,c erano stati alcuni fattori che mi avevano portato a pensare al motore o cuscinetti,ma poi oggi provando l eli col motore Dell altro protos avevo o identico problema del fischio,cosi ho tolto il nastro adesivo dalle pale,e ecco svelato l arcano il fischio non c e piu,problema risolto su 2 eli :-). Ora per tornare in tema di penuria di ricambi msh,io vorrei dire come faceva notare qualche utente che da quando mi servo da Roberto di heli3d i problemi sono spariti e al massimo in 2gg mi spedisce la roba ,qualsiasi cosa gli abbia chiesto,probabilmente lui va direttamente in sede msh a prendere le cose,e questo dimostra "almeno credo" che in msh i pezzi vi siano tutti ,poi nn so perche altri negozianti abbiano rinunciato ad msh oppure perche altri abbiano pochi pezzi disponibili,io ripeto mando una mail a Roberto di heli3d il giorno dopo mi spedisce i pezzi,come faccia non lo so ,a mio livello non mi importa tanto saperlo ,pero ho sempre tutto a casa nel giro al massimo di 2/3 giorni.
MANNAGGIATTIA !!!!!!!
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
