Vecchio 07 marzo 12, 11:21   #10 (permalink)  Top
BRUCIO
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Per quanto riguarda le batterie se hai già esperienza con le lipo e un buon caricabatterie io opterei per quelle anche perchè meglio dover appesantire lo scafo dopo averlo terminato che dover rivedere il tutto per un'eccessivo peso,l'ingombro ed il peso di una piombo non è cosa da poco .Innanzitutto dovresti orientarti su un voltaggio specifico 2s-3s-4s a tua scelta ,in base al voltaggio sceglierai i KV dei motori
(kv sta per giri/volt) la dimensione dei motori credo che sia una buona scelta orientarsi come già detto su un diametro cassa di 28mm al massimo 35mm diciamo di minimo 400watt l'uno se abbondi nelle dimensioni il problema raffreddamento non si pone quindi puoi optare per outrunner da aeromodelli molto più economici sia a livello di spesa che di assorbimenti , ti occorreranno inoltre 2 ESC o regolatori di velocità che dovrai scegliere in base agli assorbimenti max dichiarati dei motori(calcolando almeno un 20% in + per star tranquillo) anche in questo caso + grandi sono (max Ampere) meno dovrai preoccuparti del raffreddamento potendo così montare anche semplici ed economici esc da aeromodelli che però non ti daranno la possibilità di avere la retromarcia.
Insomma detto questo la scelta sta a te su come meglio spendere i tuoi soldi ....
ciao Davide
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
