Vecchio 05 marzo 12, 10:32   #7 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Attenzione anche per misurare i gradi del ciclico devi muovere lo stick del throttle, sembra strano ma è così e vedrai che avrai circa 11°,P.S.
Mi sono accorto adesso, ma perchè hai variato anche ELE e AILE?
Posto che concordo... io ho messo 11 grado di ciclico... 8 mi sembravano veramente un'abominio. E posto che sul mio vecchio MCPX ho sempr evolato con molti + gradi non avendolo mai misurato... (presumo 15-16 o +).
Scusa KEN però la tua affermazione non la cpaisco... come faccio a misurare il ciclico dando solo Throttle??!
Così misuro il collettivo. per il ciclico ho proceduto come si procede su tutti gli eli. e cioè dando cabra/picchia e poi alettoni con le pale opportunamente girate.
Ecco perchè ho modificato anche i valori elev e aile... per avere 11 di ciclico DOPO aver messo ovviamente passo centro a centro stick (anche se come dici tu non è così semplice eheh)
La sto sparando grossa? Mi perdo qualcosa?
  Rispondi citando
