Originalmente inviato da vs0587 Ma i cuscinetti di tutte le pulegge guida cinghia li hai controllati? Smolla tutta la cinghia e fai girare la puleggia a mano, lo senti subito se ha i cuscinetti che grattano, molto probabilmente sono quelle.....
Poi sempre senza cinghia, fai girare l'albero e senti se scorre bene nei suoi tre cuscinetti... |
bhe si ho deciso di fare così come hai detto tu,anche se le guida cinghia sono nuove,pero preferisco controllare tutto ,anche perché non sapendo la natura di tale rumore mi spaventa volarci e quindi l eli resta a terra peccato
, stamattina infatti ho volato col mini che con dellelipo più pesanti si è bilanciato ,e poi ho volato con l altro protos 500 il quale rumore lo fa solo per qualche istante mentre prende i giri e poi sparisce.appena ho un po di tempo lo smonto e lo controllo,ma temo che non troverò nulla,infatti al 60% di throttle l eli non ha nessun fischio ,solo quando aumento i giri rotore compare .quindi girando a mano non si sente nulla.diverso il discorso se c e un cuscinetto rugoso,se lo becco lo cambio al volo
