Vecchio 03 marzo 12, 17:11   #2 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Capitanscicchigno Visualizza messaggio
per trasformare un mcpx a 4ch cosa devo variare sulla radio dx6i?devo mettere il pitch fisso, ma a quanto??
giusto per fare due prove....
grazie
Si, devi impostare un valore di pitch fisso.
Il valore è molto variabile e dipende dalla prestanza del motore e dai giri che riesce a raggiungere.
Se imposti un pitch fisso, l'hovering deve essere raggiunto con un valore di giri tale che ci sia abbastanza riserva per i recuperi e per sostenere manovre ad alto carico.
Solo che se per avere molta riserva, esageri col pitch, ti ritroverai ad avere pochissimi giri in hovering, destabilizzando il modello che facilmente andrà in traballamento.
Sinceramente, non ho provato con un motore brushed, ma ho idea che ci sia poco margine per avere una sufficiente stabilità in hovering unita ad una sufficiente riserva di giri per recuperare le situazioni di stallo.
Il mio mCP X a 4 canali è un HP05S con dual coreless in coda e funziona a meraviglia.
Il passo è fisso a 8°, cioè 72%, mentre ovviamente la curva gas è lineare 0% - 100%.
In realtà, per migliorare le discese ed avere ancora più margine nelle richiamate, la curva del passo l'ho un po' modificata, rendendola non più fissa, ma quasi:
64 - 64 - 72 - 73 - 74.
Tieni presente che questi valorti renderanno sicuramente il modello loffio, e forse neanche in grado di alzarsi con il motore stock
liftbag non è collegato   Rispondi citando
