Vecchio 03 marzo 12, 11:24   #5 (permalink)  Top
maurofly
L'avatar di maurofly
Data registr.: 17-08-2007
Residenza: macerata
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
l' anticipo di 90° va dato su tutte le teste sia flybar che flybarless, sia bipala che pentapala, è l anticipo del comando che vuole dato 90 gradi prima su qualsiasi rotore, infatti se si mettono le pale (di qualsiasi elicottero) perpendicolari al modello e si da comando di alettoni queste non si muovono, si muoveranno solo se si da cabra e picchia perchè la pala inizia ad inclinarsi 90° prima del comando dato...
penso che l amico mauro chieda se è possibile effettuare questo anticipo elettronicamente tramite PC col sistema flybarless 3G (come si puo' fare sul Vstabi) invece che meccanicamente per mantenere le aste dei tiranti della sua testa multipala dritte...
Esatto, normalmente l'anticipo lo faccio meccanicamente anche se il rigid me lo può fare in set up ma in questo caso ho una testa quadripala che mi obbliga ad avere le astine dritte perchè è molto ribassata. Vorrei montarci il 3g perchè ne ho uno in casa.
maurofly non è collegato   Rispondi citando
