Originalmente inviato da theguada So che col depron non vanno bene le vernici nitro ma solo acriliche, tutto convinto vado dal ferramenta di fiducia, sono anni che compro le loro bombolette di acrilico, prendo l'argento, maschero il modello, spruzzo (per fortuna poco) la parte inferiore e... orrore!!! In pochi minuti mi viene fuori un gruviera colloso....allora mi domando e dico: che cavolo ci scrivete a fare "SPECIAL ACRYLIC" sulla bomboletta se poi è comunissima vernice nitro???? Ora mi tocca rifoderare le ali, in questo buco di città manco si trova più un foglio di balsa (che cosa misteriosa sarà??? ) farò col depron da 3mm carteggiato sottile. E voi che mi state leggendo (nessuno a quanto sembra) occhio allo spray che comprate... |
forse c'è stato un malinteso, vernice acrilica non vuol dire automaticamente che è all'acqua. ci sono acriliche a solvente (non nitro) che asciugano in fretta ma sciolgono il plistirolo, e le acriliche all'acqua che hanno molto molto meno solvente o addirittura nulla e non sciolgono il polisitrolo. E' buon norma, per le prossime volte, provare prima su un pezzettino da buttare se si prova un qualsiasi prodotto che non si è mai usato prima su quella superficie
