Vecchio 01 marzo 12, 11:23   #17 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
volevi dire tensione?
No, non far di nuovo confusione....
La Potenza si misura in Watt = Tensione x Corrente = V x A
Se i W sono quelli che sono, quindi il prodotto tra VxA è COSTANTE, aumentando la differenza di tensione tra ingresso ed uscita, ciò implica che la Corrente dovrà per forza essere diminuita, altrimenti il circuito andrà in "protezione Termica" molto presto !!!
Così è più chiaro ?
Ecco, la protezione Termica è una funzione aggiuntiva integrata di default in tutti gli Switching, ma ben pochi Lineari ne sono dotati....
Gli Switching godono anche di altre interessanti funzioni di Protezione :
- da SovraCorrente
- da SovraTensione
- e perfino da CortoCircuito !!!! (non tutti neeh !! non provare a mettere in "cc" un Lineare... )
- e diverse altre funzioni che i lineari si sognano
I Lineari possono andar BENE quando :
- la differenza tra tensione d'uscita e d'ingresso è "limitata"
- la corrente assorbita dal carico è kostante,
- la Tensione d'ingresso non varia con l'assorbimento (ad esempio durante la scarica della batteria),
- quando la corrente assorbita varia ampiamente durante il funzionamento (ad esempio nel volo acrobatico gli assorbimenti variano parecchio durante il volo, e ciò non fa altro che aumentare la dissipazione del Regolatore)
- rarissimi altri casi moooolto particolari/rari
- non è disponibile una persona con competenze specifiche (si, il Power è una "specialita"... ) e bisogna comunque tirar fuori qualcosa, come ad esempio nel Modellismo....
A.
PS: è una deformazine professionale il sembrare a favore degli switching... , il fatto è che : è vero che nel 100% dell'elettronica il regolatore primario è sempre swtitching, e dove solo in alcuni particolari casi viene affiancato un regolatore lineare (vedi sopra alcuni esempi...)
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
