Discussione: Regolamenti e norme
Vecchio 01 marzo 12, 02:08   #3 (permalink)  Top
John Doe
Sospeso
Data registr.: 13-09-2010
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
esiste anche sul sito dell'AeCI (in un comunicato di alcune settimane fa e' stato ripubblicato il testo della circolare 98/1992) e sul sito della Fiam in entrambe i siti il testo e' pero' mancante della "appendice" che trovi invece sul sito della AVS che ho segnalato sopra
L'appendice succitata faceva parte del vecchio RSN (http://www.aeroclubgas.it/Regolament...0Nazionale.pdf), ma non è né corretta né aggiornata.
Es. #1:
"General Characteristics of Model Aircraft - Unless otherwise stated, model aircraft shall meet the following general specifications: [...]"
Traduzione...
"Per quanto concerne i maximodelli che volano in manifestazioni, non vincolati da specifiche formule, si raccomanda vivamente agli organizzatori che non vengano superati i limiti delle caratteristiche generali degli aeromodelli (sempre previsti dal R.S.N. conformemente al Codice Sportivo FAI), e cioè: [...]"
Es. #2:
Tensione massima di alimentazione dei motori elettrici: 72 volts - NON 42 volts
Spinta massima dei motori a turbina: 25Kg (250 Newton) - NON 20Kg (200 Newton)
cfr. SC4 - Vol ABR - Edition 2012, pag. 64 (pdf)
@ Alessandro
Norme di Sicurezza per il Volo degli Aeromodelli - Circolare Ae.C.I. n.98 del 4 Agosto 1992 | Aero Club d'Italia
FAI Aeromodelling Commission - Safety Rules and Recommandations for Radio Control Model Aircraft (pdf):
http://www.fai.org/component/phocado...ecommendations
FAI Aeromodelling Commission - Documents
John Doe non è collegato   Rispondi citando
