Originalmente inviato da dex1 Con cosa misuri? |
Esistono anche le sonde di corrente per l'oscilloscopio, sono fatte come le pinze amperometriche ma escono con un bnc.
Sono parecchio costose, però sono anche utilissime.
Altrimenti si può prendere un sensore di corrente (un LEM tanto per dirne uno) gli si fa passare dentro il filo e si collega una sonda normale alla sua uscita. La menata è che in questo caso il sensore va alimentato con una tensione duale.
Al limite ci si potrebbe mettere uno shunt e mettere la sonda di tensione ai capi dello shunt, in questo caso però se si usa più di un canale sull'oscilloscopio, bisogna stare bene attenti a non creare loop di massa.
Ciao.
