Discussione: Mode1 o 2
Vecchio 31 agosto 06, 21:55   #9 (permalink)  Top
darten
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Mrk89
Chiedo ai più esperti.....che significa " TX in mode 1 "?? esistono diverse TX per i diversi mode? no!!!o sbaglio?? tanto basta cambiare la posizione dei servi alla ricevente e si cambia mode....correggetemi se sbaglio!!!
Sulle nostre radio vi è la possibilità di impostare il set dei comandi in 4 modi differenti;
modo 1 = gas e alettoni su stick dx - deriva e profondità su stick sx
modo 2 = alettoni e profondità su stick dx - gas e deriva su stick sx
modo 3 = gas e deriva su stick dx - alettoni e profondità su stick sx
modo 4 = deriva e profondità su stick dx - gas e alettoni su stick sx
i più diffusi sono i primi due ma anche gli altri hanno degli estimatori, ed a sentire gli utilizzatori :
il modo 1 (come il 4) facilita l'acrobazia 3D in quanto permette di governare le superfici di coda con lo stesso stick ;
il modo 2 (come il 3) ricorda più da vicino il modo di pilotare gli aerei full scale in quanto uno stick corrisponde alla cloche e permette di staccare per pochi istanti una mano dalla radio per effettuare trimmature o settaggi vari in quanto la cloche viene gestita dall'altra e facilita la gestione del rullaggio a terra;
altre differenze soggettive possono poi essere determinate dal tipo di pilotaggio "a pollici su" o con il "pulpito"
Alcune radio nascono come pre settate per trasmettere solo in un modo
altre possono essere adattate piu o meno facilmente
Quelle pre settate se possiedono miscelazioni programmate via software difficilmente potranno essere adattate al cambiamente del Modo
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
