Originalmente inviato da IK2DUR Rifare uno spillo e' abbastanza facile, tondino di ferro, filiera e qualche cosa che gira ( tornio o anche trapano ) Tagli il tondino alla misura che ti serva, lo metti nel mandrino lasciandi fuori la parte da aguzzare, lo fai girare e con una limetta a grana fine lo aguzzi e con MOLTA calma ci dai che ci dai, eventualmente sostenendolo dietro con un dito. La lunghezza della conicita' non e' importantissima, se troppo corta la carburazione e' un po' piu' critica. Poi tiri fuori il tondino e con la filiera lo filetti. Mi pare che il filetto sia 2,3x0.4 un po' fuori misura ma l' ho trovato in utensileria, lo usavano le fabbriche di bilance. Ne ho gia' fatti parecchi per gli amici e tutti ne sono rimasti soddisfatti. Auguri. Alvise. |
Intanto grazie a tutti per gli interventi.
Per Fabio.p.: A Milano ho trovato un utensileria dove hanno del materiale in pollici. Per esempio i dadi per l'elica da 1/4"x28 ci sono. Hanno persino la filiera da 1/4x28.
Su e-bay non c'e molto ma si trova qualcosa, ma andra' bene ?
Per Andrea V.: Come accennavi la ST ha ancora a catalogo uno spillo ad "L" (cod:SUPG4850 - 22260354 Needle G-51 C\L). In allegato una foto con le misure del mio spillo (non sono sicuro solo sul diametro, avrei potuto sbagliare di un/due decimi di mm) e di quello ancora in produzione. Chissa' se va bene ?!?!
Per Alvise: Ti ricordi dove hai acquistato la filiera ?
Mi aspetto altri suggerimenti.
Ciao a tutti !
