Discussione: spirit pro
Vecchio 23 dicembre 04, 17:33   #33 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
Ho risolto il problema!
Praticamente c’è un piccolissimo gioco tra l’asse principale e la testa rotore in plastica che oscilla impercettibilmente con fulcro sulla
vite passante che tiene collegati l’asse e la testa. Infatti facendo alcune prove con le pale tolte, ho notato che se pigiavo lateralmente la testa con le dita e poi davo un pò di gas, quest’ultima era decentrata, ma se la pigiavo dall’altro lato tutto ritornava in asse perfettamente. Ho ovviato a questo problema filettando un piccola vite (vedi foto) dal lato giusto, in modo da andare a toccare l’asse
interno e allontanando così la plastica tanto quanto basta per posizionare in linea l’asse con la testa.
Ad ogni modo il problema veniva lo stesso risolto automaticamente in volo a velocita elevata del rotore, ma a terra era brutto vedere traballare l’intero ely a bassi regimi prima del decollo.
galaxy non è collegato   Rispondi citando
