Vecchio 31 agosto 06, 16:44   #1 (permalink)  Top
pakim
L'avatar di pakim
Data registr.: 27-02-2006
Cosa recuperate/riutilizzate di un personal computer smontato?
Ciao a tutti,
ieri ho smontato due vecchi PC, ogni tanto mi capita di farlo prima di buttarli via. Ho ricuperato alcuni pezzi, e piu' mi addentro nel campo del modellismo maggiori sono i pezzi che riesco ad identificare come possibili candidati per il riutilizzo in questo magnifico hobby. Con questo thread vorrei raccogliere un elenco di pezzi da ricuperare e di idee su come riutilizzarli in maniera tale che la prossima volta che smonto un PC non butti via nulla di potenzialmente utile. Posso aggiungere già, di mio, i pezzi che ricupero usualmente (alcuni non li riutilizzo nel modellismo) con altre idee di utilizzo su altri pezzi, che magari non sempre tengo da parte:
- cavetti che terminano con le prese di controllo del case (quelli che vanno dal case alla scheda madre, con i LED per attività Hard Disk, etc...) --> li uso come spinette per servi o alimentazioni per ricevente
- toroidi (spesso vi vengono avvolti i cavetti del punto precedente) --> per eliminare le interferenze nelle prolunghe dei servi
- piastre di schede --> tagliate e forate con trapano si possono usare per le squadrette delle parti mobili
- alimentatore (si puo' trasformare come suggerito qui sul barone, oppure ricuperarne viti, ventola e cavetti)
- case e pareti in metallo --> si potrebbe fare un contenitore per LIPO, magari da tenere in balcone
- batteria litio piccola che mantiene le impostazioni del BIOS
- viti e vitine
- ventola del processore
- processore (raccogliendone qualche decina e staccandone i piedini si potrebbe fare qualche euro rivendendoli come oro grezzo... )
- interruttore di accensione (per gli alimentatori vecchi, non ATX) --> si puo' utilizzare come interruttore ON/OFF, ad esempio per un archetto taglia-polistirolo
- se ci sono CD/ROM --> motore brushless (per chi ha voglia di riavvolgere e sostituire i magneti) + astina in metallo leggero che puo' tornare utile (quella su cui scorre il dispositivo ottico + magnete che di solito è intorno al dispositivo ottico + vari motori elettrici
- se c'e' il lettore Floppy Disk --> motori elettrici
- magnete dell'altoparlante del case (o altoparlante stesso... puo' servire ma forse non nel modellismo)
- beeper --> a volte sul case si trova... si puo' usare per costruire cercamodelli
Altre idee?
---------- Pakim ----------
[per messaggi privati è possibile usare l'indirizzo g0d0t chi0cci0la email punt0 it sostituendo gli zeri con la o oppure via MP qui sul forum]
pakim non è collegato   Rispondi citando
