Discussione: lipo gonfia
Vecchio 26 febbraio 12, 13:41   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da federico1000 Visualizza messaggio
Ciao Naraj,
ho provato a guardare eltre discussioni ma nn ho trovato quello che cercavo.
Cosi ho pensato di aprirne una con dati alla mano e capirne un po qualche cosa.
Come tu ben sai e noti dalla data della mia iscrizione a questo sito capirai che di lipo in questi anni ne ho usate parecchie, ma qualcosa forse mi sfugge.
Queste batterie di cui inizialmente scrivevo sono di varie marche ma tutte da 5000mA e 30c.
Ovviamente trattate bene e cioè con le solite raccomandazioni: nn scendere sotto i 3,3v nn caricarle sopra i 4,2v ecc, ecc, ecc, cose che ormai tutti conosciamo.
Per farla breve cn un data logger ho verificato picchi da 1800watt e 80A di assorbiment motore.
Questo significa che utilizzo le mie lipo al massimo a 16c(correggetemi se sbaglio).
Quindi ci sto ampiamente dentro rispetto ai 30c di targa.
Unica cosa -che poi è indice di stress- è proprio il fatto che sotto sforzo arrivano a 20v.
Dove ho sbagliato per averle gonfiate????
Probabilmente non hai sbagliato nulla.
Una curiosità. Le celle sono tutte gonfie, oppure è gonfia solo una cella?
Hai mai controllato, alla fine della scarica con motore acceso, la tensione di ogni cella?
Può succedere che sotto scarica, una cella scenda sotto il suo livello minimo di 2,8 Volt.
Se misuri la tensione del pacco complessivo, non ti accorgi di nulla.
Anche se rimesse in carica con il bilanciatore, può non presentare uno sbilanciamento di una cella.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
