vuoi mettere la soddisfazione di migliorare qualcosa che già è di buon livello, se solo non fosse per quei motori a carbone...
E poi con l'esperienza che si è fatto Lift con mcpx... non riuscirebbe mai a resistere...
Piuttosto:
oggi ho dato un pò di gas inavvertitamente mentre stavo raccogliendo da terra il mio mqx e una delle eliche è rimasta bloccata dalla mia mano per una frazione di secondo.
E ora quando lo faccio decollare tende a sinistra, ma l'elica bloccata è la destra anteriore, e quando chiudo il gas è l'ultima a fermarsi, se non la prima a partire dando gas... insomma... il motore che avrebbe subito un minimo di danno tira più degli altri... perchè se tira a sinistra vuol dire che le eliche di destra girano di più.
Poi dopo due o tre "stacca e riattacca" della lipo, sembra tornare a posto.
Devo rifare il bind? Può servire?
LUCI:
ho completato una prima versione delle luci di navigazione..
davanti led bianco e blu, dietro due rossi, sotto uno verde.
i led puntano direttamente nelle gabbiette, nelle quali ho incollato dall'interno un pezzo di nastro adesivo semitrasparente... in questo modo si vedono perfettamente i 4 angoli illuminati.
I fili passano all'interno dei quadrelli.
Per i led rossi ho usato resistenze da 100 ohm, mentre per quello bianco e blu resistenze da 50 ohm. Per il verde, un tipo luminosissimo recuperato da un vecchio minicoassiale, ho messo una resistenza da 220 ohm.
Ho notato una cosa strana:
una nanotech 300 a fine volo era appena calda... eppure l'mqx non dovrebbe assorbire più del mcpx con hp05s, dal quale solitamente tolgo la lipo appena tiepida...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
