Vecchio 24 febbraio 12, 19:54   #4 (permalink)  Top
wedico73
Data registr.: 23-02-2012
Residenza: napoli
..dal mezzo nuovo in scatola subito fatte "alcune modifiche",
in realta in mezzo e stato per ben 4 volte modificato aggiungendo di volta in volta
interessanti novita, che vedrete presto """
REALIZZATA TRASMISIONE A CATENA, CON CATENA IN ACCIAIO DA 1500 Ncm
2. Montato tutto mezzo da scatola di montaggio ed apportato innumerevoli correzioni.
3. Sostituito motore Johnson con motore brushless a cassa rotante high torque medium RPM.
4. Montato regolatore 40 Ampre programmabile con safe termico, safe fail signal, auto cut-off, low voltage 4 Volt, quindi configurato tipo celle, cut-off, freno off, verso left, hely normal, numero poli, apertura 30 gradi, risposta normal, escursione lineare, fondo corsa automatica, controller type maggiore uguale 40 A, timing 20-30 gradi , frequency 8 Khz, number of cells 12, initial point automatic, timing monitor on.
5. Sostituito tutti tubi originali con pari misura 30 bar.
6. Utilizzato raccordi maggiorati per le diramazioni.
7. Utilizzato linee differenziate per mandata, recupero e sensori.
8. Realizzato e montato piccolo radiatore olio.
9. Configurato impianto per migliorare rendimento.
10. Realizzato comandi cingoli indipendenti da comandi idraulici e azionabili tramite slitte da radiocomando.
11. Sostituito olio.
12. Realizzato rifornimento olio dall’esterno, con tappino.
13. Realizzato sistema che minimizza il rigetto olio e consente il riempimento totale del serbatoio con disponibilità flusso olio anche nelle pendenze più estreme.
14. Realizzato spurgo olio verso l’esterno.
15. Montato servi Full Metal Gear.
16. Montato acceleratore su radio.
17. Realizzato ed installato IVY-3 V2.
18. Fatto accurata messa a punto di tutto il mezzo.
19. Rinforzato benna ed attacchi benna.
20. Annullato regolatore integrato.
21. Montato regolatore integrato, installato regolatore indipendente da 50 bar.
22. Portato pressione a 21 bar.
23. Montato manometro con smorzatore.
24. Realizzato pacco batterie 5000 mAh.
25. Realizzato tutta elettronica nuova.
26. Realizzato supporto anti vibrazioni del motore.
27. Realizzato e montato micro filtro aria.
28. Realizzato e montato filtro ventola.
29. Sostituito ventola originale con ventola più potente e con pale a scimitarra.
30. Reso carrozzeria fissabile con viti e cofano apribile.
31. Messo estintore.
32. Montato micro controllo livello olio con spia in cabina.
33. Realizzato sistema che attutisce vibrazioni carrozzeria.
34. Montato supporti anti vibrazione su altoparlanti e ventola.
35. Corretto fessura chiusura carrozzeria.
36. Inserito boccola su perno benna per riduzione gioco.
37. Ottimizzato tolleranze elementi di scorrimento cingoli.
38. Inserito barra di rinforzo all’interno del carro.
39. Realizzato ed istallato avviso acustico di movimento su cingoli.
40. Fatto primo tagliando con controllo minuzioso di tutta la bulloneria, dei trimmaggi, puliza, etc
wedico73 non è collegato   Rispondi citando
