Discussione: Lipo al gelo
Vecchio 24 febbraio 12, 17:08   #30 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, Romoloman io ho una LiPo Robbe dentro la T12 e devo dire che rispetto alle Nimh è un'altro pianeta (ci faccio 5/6 ore più o meno comunque verificherò più precisamente). Questo è quanto ho notato ma come mai secondo te le LiPo non vanno bene per la radio? Scusa la curiosità. Allora per le batterie dell'eli a parte quando c'erano -10 devo dire che con temperature dagli 0 qualche grado su ma un paio di volte anche sotto ho notato che non ho fatto poi tanto meno di volato, normalmente ci faccio 10 min. e invece col freddo son sceso a 9 più o meno, magari sarà cu... comunque le batterie le ho tenute nel bagagliaio per il tempo necessario ad arrivare al campo dopo averle caricate a casa. Buoni voli.
Su un'eli è già un'altro discorso....
li le batterie le frusti, se le hai tenute a temperatura decente appena inizi ad usarle si scaldano da sole... In un TX non mi piacciono... non sono motivate da necessità di correnti di scarica elevate.... soffrono la temperatura... sono normalmente di tensione più elevata del richiesto..
Di contro le LiFe... meno corrente di scarica, (ma non serve), abbastanza neutre riguardo la temperatura, di tensione simile a un pacco da 8 NiMh... mi sembra che sia sufficiente per spiegare perché le preferisco...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
