Discussione: Togliere un pignone
Vecchio 21 febbraio 12, 16:59   #8 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
come faccio ?
Lo scaldo con un piccolo cannello oppure con quale tecnica ?
Pensavo anche io all'acqua, ma tenendo il motore immerso, lasciando il pignone fuori e scaldando, dopodiche' asciugare bene il tutto.
tu come hai fatto ?
ciau,
R.
prova col saldatore elettrico: bello caldo, lo appoggi al pignone per 10-20 sec. (questo vale anche per le viti bloccate dal frenafiletti!)
per batterlo senza rovinare i denti:
prendi una rondella o un pezzo di ferro (ad es una squadretta da mobili, insomma un pezzo spesso 0-7-1 mm e largo qb), incidi un canale largo come l'albero (sega da ferro, dremel etc); infilalo sotto il pignone; sotto di questo metti poi la pinza; infila una vecchia punta da trapano (o un chiodo, la cui punta avrai spianato con la mola) con diametro oiù piccolino di quello dell'albero e picchietta delicatamente con un martellino.
eventualmente ripeti il riscaldamento, uscirà senza danni
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
