Vecchio 20 febbraio 12, 20:53   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Il cb è un G.T.POWER A-10 200W
Le Ni/Mh,da quelle del supermercato a quelle migliori,passendo per quelle della radio!
Alcune volte la carica parte e perdura(comunque,sempre sotto la capacità dichiarata) ma devo riavviare decine di volte!!
Andrei anch'io di timer e sensore T se solo mi desse la possibilità di esclusione del delta peak il mio cb!!
Ha la corrente di mantenimento settabile fino a 200mA,a volte lascio le batterie caricarsi con essa dopo che ha disattivato lui stesso la ricarica.
200mA non sono tanti però,anzi..
perchè il d.p. funzioni devi caricare a correnti piuttosto alte altrimenti non rileva (circa 1C), se non hai altre modalità di carica oltre al d.p. sei fregato direi.
Un problema simile ce l'ho con il c.b. della Jamara, mentre con l'Hyperion e schulze cariche sempre perfette.
Prenditi un c.b. "serio" e purtroppo, più costoso e non avrai di questi problemi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
