Discussione: Problema asp 61
Vecchio 19 febbraio 12, 10:12   #3 (permalink)  Top
cardinal 21
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Una volta, prima di riporre un motore per un lungo periodo di 4 mesi, lo si puliva tutto con petrolio lampante, si faceva asciugare per scolatura, senza soffiare, lo si lubrificava con olio di vasellina o per macchine da cucire e si conservava dentro un sacchetto di nylon.
Io continuo a fare così e ho ritrovato i motori per come li avevo conservati anche dopo anni. Forse il tuo non era stato pulito bene ed era rimasto qualche rimasuglio di miscela, poi ripulita con il tuo soffio di petto
Ciao.
Mi capitato altre volte di lasciarlo fermo e con solo olio WD40 ed è sempre stato un orologio...Spero sia solo un caso e che non ci siano altri problemi
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
