Originalmente inviato da giman Guarda ti conviene leggere direttamente sul sito del produttore, è in inglese ma molto semplice e si capisce. Precisamente qui LRP - Pulsar Touch Competition System
Essendo un caricabatterie più orientato agli automodelli prima di comprare fai il conto con la sua potenza.
Facendo due calcoli ad esempio ti consente di caricare:
- una pila 4s con massimo 8Ah di potenza nominale;
- una pila 3s con massimo 12Ah di potenza nominale;
- una pila 2s con massimo 12Ah di potenza nominale;
Se hai necessità più alte, non è il cb che fa per te purtroppo.
Come prezzo stai sui 160 euri |
sinceramente non so che calcolo fare per sapere quanti ah di potenza nominale hanno!!
so solo che sono delle Lipo 3S 2200 mAh 11,1V 30C con specifiche :
N. celle 3 x 3,7V 2200 mA
Dimensioni 33x102x22 mm
Peso 177 g
Cavetto bilanciatore Tipo JST-XH
Spina DEANS
Scarica continua 30C (66 Ampere)
Scarica picco 45C (99 Ampere)
queste :
Lipo 3S 2600 mAh 11,1V 30C con specifiche :
N. celle 3 x 3,7V 2600 mA
Dimensioni 43x132x15 mm
Peso 199 g
Spina DEANS
Scarica continua 30C (78 Ampere)
Scarica picco 45C (117 Ampere)
ed infine queste :
lipo 2s 4000mAh LiPo Transmitter Battery: DX8 [SPMB4000LPTX]
Type: LiPo
Capacity: 4000mAh
Voltage: 7.4V
Wire Gauge: 20 AWG
Configuration: 2S
Length: 2.7 in (68mm)
Width: 2.0 in (52mm)
Height: 0.75 in (19mm)
Application: DX8 Transmitter Battery
Maximum Continuous Discharge : 2C
Charge Protection Circuitry: yes
va bene ????
